ivar Startet 24.August.2008 Link til dette innlegget Startet 24.August.2008 Noen her som har tilgang til servicemanual eller liste over Yamaha's feilkoder som kan sjekke hva 4 + 9 blink betyr...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
rago63 Svart 25.August.2008 Link til dette innlegget Svart 25.August.2008 (redigert) Registrer deg her: http://www.yamahaoutboardparts.com/forumdisplay.php?f=2 -Og still spørsmålet der, så får du sikkert vite det. Redigert 25.August.2008 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
ivar Svart 25.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2008 (redigert) har allerede registrert der. Og fant 1 post om emnet: code 49 is ignition timing is being slightly corrected(when starting a cold engine). Kan dette være relatert til "overkjøling" ? , motoren går i vann som holder 3-5 grader. Mener å ha hørt et eller annet sted at man kan bytte termostat til en fra F100 dersom det er et problem. La inn spørsmål om dette, får se hva som dukker opp av svar... Redigert 25.August.2008 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LuckyFalls Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Hei Ivar. Gammelt emne, men fant du ut av det? Jeg mener å se samme sekvens på min F100, da jeg sjøsatte i helgen. Dette kommer riktignok kun når jeg ligger i plan, så litt vanskelig å telle antall blink, men mener 4 + 9 er sekvensen. Sitér dette innlegget Link to post
