Yamaha F115 - Error 49 i display..?
ivar
har allerede registrert der. Og fant 1 post om emnet:
code 49 is ignition timing is being slightly corrected(when starting a cold engine).
Kan dette være relatert til "overkjøling" ? , motoren går i vann som holder 3-5 grader. Mener å ha hørt et eller annet sted at man kan bytte termostat til en fra F100 dersom det er et problem. La inn spørsmål om dette, får se hva som dukker opp av svar...
Redigert av ivar (see edit history)
  • 9 år senere...
