Høytrykksvask av drev
edo
Dersom en vasker hard med høytrykkspyler på eksosutløpet på et DP290 drev kan en da risikere at en spyler vann inn i turbo eventuelt sylindere??
Jeg har dobbel instalasjon, jeg ser at i manualen at det ikke må reverseres uten at begge motoren går, pga av problem med vannintrengning på motoren som ikke går.
Regner med at det samme kan oppstå ved vask av drev.
Erfaringer?
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Det skal nok litt til, men jeg ville ikke puttet pistolen inn i eksosutløpet, for å si det sånn.
Det beste er jo å demontere drevet og få gjort det skikkelig rent rundt skjoldet. Jeg synes dette hører med til godt båtvedlikehold. Sitter drevet på i flere år kan det også være tungt å få ut bolter osv. Et demontert drev er letter å få rent også i kriker og kroker
