Hva heter UNC-bolt som måler ca 6,5mm?
Lars Hansen
Har akkurat "kødda" med å få ut en bolt som holder kjølevannsslangen på et 290-drev med kjølevannskran.
Hadde tenkt til å prøve å få tak i nye bolter med Umbrako-hoder, da de sitter så tett inntil ventilhuset at du ikke får tredd på en pipe eller ringnøkkel.
Er det noen som vet hva denne gjengetypen heter, og om du får den i Umbrako eller noe annet med innvendig spor?
God idé!! Jeg bytter selv kranen nå, og tenkte faktisk ikke på Umbrako-bolter, men det må jo være vesentlig bedre enn de sekskanthodeboltene som står der nå!
:wink:
Undres forøvrig på hvem som kan selge slikt her i Osloområdet. Jeg skal også bytte "hovedbolten" som holder servopumpa. Det er en 7/16 bolt, og hos Tingstad selger de den kun i hele pakker (ca kr 370 + mva) og da får man 24 for mange....
Jeg kjøpte en 12mm bolt for å prøve om det gikk, men nei da, da er alle hull og distanseforinger litt for små...
Så hvor (i Oslo-området) kan man få kjøpt slike bolter stykkvis?? :cheers::wink:
Men det er jo kjekt å få shinet opp i motorrommet også:)
yepp, der traff du spikeren på hodet - eller bolten....
Det første jeg tenkte da jeg så ned i motorrommet da jeg beså båten før jeg kjøpte den, var: Du værden! At det går an å ha en så fin motor som ser så bedriten ut! Den var ikke vasket på lenge og alt som hadde med servopumpa å gjøre var godt rustet. Det var bare noen små fliker av den opprinnelige svarte tynne lakken. (Ellers var motoren original grønn..) Videre manglet det 3 bolter i viftereimskiva og det så ikke pent ut!. Da fikk jeg lyst til å ta ut motoren.
Når jeg så etterpå fikk en god nok unskyldning, og fant ut hvor enkelt det egentlig er, og i tillegg fikk beskjed at båtene ikke settes ut før 3/4 mai, da spratt motoren ut av båten!
Flere liter motorrens er brukt, og nå er det mye større glede å se på  Volvoen!!
Venter nå bare på diverse deler fra VP før den forsiktig og omsorgsfult blir senket på plass igjen!
Men du hadde rett: Lysten var der, bare unskyldningen blir stor nok så kan man gjøre det!
Forøvrig så overnatter eier av nabobåten i båten sin i disse netter og passer på, da han også fikk løftet ut sine to VP40'er. ( Han hadde problemer med endelageret (hull på belgen). Det er ikke for lurt å spare på bytte av drevbelger!)
