Petterøe Startet 13.April.2004 Link til dette innlegget Startet 13.April.2004 Har måttet demontere den breie frontruta på Weekendern (74 mod), da denne sprakk i vinteropplaget. Den var relativt råtten fra før da. Den gamle ruta var festet med sikaflex og karrosseriskruer mot laminatet, og den sprakk rundt skruene i ned-kant. Dette var ingen spesielt vakker løsning. Har nå fått skåret ny 6 mm polykarbonat rute lik den gamle, men kvir meg for å sette den inn på samme måte som den gamle. Har fått pris på løsning med vinduslister(klemlister) av aluminium. Det viser seg imidlertid at denne liste løsningen (den ene jeg vet om) ikke er gangbar til mitt bruk. Ruta viser seg å ha "bærende" funksjon i forhold til dekket foran. Når jeg etter å ha demontert den gamle ruta beveger meg på dekket, er det betydelig "svikt" i dekket. Denne svikten var ikke til stede da gammelruta sto i. Ruta er ca 170 CM bred og 45 cm høy. Ruta har en betydelig bøy /"kuv". Er det noen på baatplassen som har ideer om hvordan dette best (og penest) kan løses ? Sitér dette innlegget Link to post
Akira Maru Svart 13.April.2004 Link til dette innlegget Svart 13.April.2004 Det er nok best å skru! Ellers kan du risikere at ruta "spretter" ut av overbygget. Broren min har lik båt som din (Fjord 24 Weekender 1978 modell), den har byttet frontruta, og den ble skrudd! Lykke til! Sitér dette innlegget 2004 Yanmar 4JH3 72HK Turbo Link to post
