Eliassons segel och kapell - Cockpitkalesje
Diego Armando
Vær forsiktig. Jeg bestilte ny kalesje til min Cranchi, har en bekjent som har maken båt til min og hans kalesje var sydd på samme sted så bestilte derfor identisk med hans kalesje. Ventet i mange måneder på å få min. Når den endelig var ferdig rett før ferien startet, viste det seg at de hadde laget et eller annet vås som ikke var brukendes i det hele tatt. Klaget derfor til Eliassons og enenste svar jeg fikk var at dersom jeg ikke var fornøyd kunne jeg sende tilbake dritten. Resultat 1000-1500,- kroner fattigere for frakt tur-retur og uten kalesje for sesongen.
Jeg skal i allefall ikke ha noe mer med de å gjøre. Betaler heller 5 lapper mer for å slippe å ha en slik nedtur igjen.
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Her bør du vel få refundert utgiftene til retur hvis reklamasjon (og de retter opp eller sender ny kalesje) og utgiftene til både tur og retur hvis hele handelen er kansellert etter avtale med produsent?
Null og niks, liten godvilje der i gården. Det var ikke bare feilsydd, hele sulamitten var helt på trynet, den var trafikk farlig å kjøre med da den hverken hadde utsyn til sidene eller fremover, der det normalt sett skulle ha vært glass/plast, hadde de brukt duk. pluss at den heller ikke passet da, jeg fikk ikke igjen et par glidelåser og i tillegg må de være jævlig korte i beina i Sverige for jeg på 180cm måtte bøye hode kraftig for å stå under kalesjen.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Sånt er trist! Hadde dette vært fra en leverandør i Norge så er jeg nokså sikker på at Forbrukerkjøpsloven hadde gitt deg rett til å få refundert alle utgifter transport, også noe å tenke på ved valg av leverandør. Noen som kjenner forbrukerrettighetene i Sverige på dette punktet?
