NovaMalin Startet 28.August.2008 Link til dette innlegget Startet 28.August.2008 (redigert) Er det fyfy! å montere rulleforstag på en racingpreget båt som fx. X-99? Evt. hvor mye vil dette gå utover seilegenskapene? Sier klassereglene noe om dette (kan ikke finne noe.) Vil man får redusert lystallet (dersom man seiler etter lys i fx. onsdagsregattaer) som følge av en slik endring på båten? Dersom man skal gjøre dette, hva slags rulleforstag bør man velge? Redigert 28.August.2008 av Sjekteeier (see edit history) Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Kosmix Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Hei! Ingen ting i veien for å montere rulleforstag på regattabåt. Har nettopp gjort det selv. Fordel med rull: (1) Kan reve seilet fra cocpit. (2) Trenger ikke seile rett mot vinden for å reve. (3) Det er raskere å rulle ut seilet enn å heise det vha fallet Bakdeler: (1) Det tar lengre tid å rulle inn seilet enn å slippe det ned seilet vha fallet. (2) Skjøtene kan være i veien på dekk når du skal jibbe spinnaker (denne kom overraskende på meg). (3) Med rulla over dekk blir seilet noe mindre, men det er nesten ubetydelig da seilet også kommer næremere skjøteblokkene. Har vel ingen ting å si på hverken lystall eller fart så fy-fy er det ikke. Jeg valgte rulleforstag hos nærmeste forhandler pga. evt. reparasjoner/reklamasjoner. Sitér dette innlegget Seilerhilsen fra Kosmix! Logg og blogg: x79.blogspot.com Twitter: Følg meg her! Link to post
Mulligan Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Hvis ikke jeg husker helt feil kan rulla plasseres under dekk på X-99. Da er det jo bare å låse rulla og bruke profilen ved seilskifte. Sitér dette innlegget Link to post
NovaMalin Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Hos Elvstrøm? Hvor mye måtte du gi for rulle og omsying av genoa? Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
NovaMalin Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Hvis ikke jeg husker helt feil kan rulla plasseres under dekk på X-99.Da er det jo bare å låse rulla og bruke profilen ved seilskifte. Hm, det høres bra ut! Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Gunga Din Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Er det fyfy! å montere rulleforstag på en racingpreget båt som fx. X-99? Evt. er lite ute på hal is.....men jeg har för meg att forstagsprofil kom först på regattabåter...... dobble likrenner i profilen gjorde att man kunde skifte genua under gang...satte opp nr2 sen plokkades nr1 ned...för o ikke miste fart !!! sjelve rullen kom dokk litt senare...trur jeg! (tidigare hade man dobble forstag men hakerne ville gerne 'hake i' varandre!) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Stemmer nok det. Og en naturlig utvikling tilsa at profilen skulle snurre for å berge seilet. De fleste rulleprofiler, vel iallefall min, har jo to likrenner for å kunne seil uten å bruke rulla. Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Klodrik Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Kan ikke monteres under dekk på en X-99. Profilen på ett rulleseil er ikke så bra som på ett vanlig seil. Vekt i baugen er fy på regatta-båter. Du burde sjekke om det er lov med forstagsprofil på X-99 i.h.t klasse-bestemmelser. Det var ikke tillatt før (kun stagkroker). Det beste rullesystemet er www.reckmann.com, koster mye men rulla kan enkelt tas av for regattaseiling. For tur-seiling fungerer en x-99 helt fint med en genova #3, dermed slipper du å bytte seil på tur. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 På min Furlex er det beskrevet hvordan man fjerner rullemekanismen hvis man skal seiole regatta. En meget enkel operasjon. Men et seil beregnet for rulle må skjæres mye høyere enn konvensjonelle genoaer. Det betyr at du må ha eget seil for regatta (Det har du kanskje allikevel) Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Sun Flyer Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Du kan jo bare sette på det gamle forstaget når det er regatta. Det er gjort på et kvarter på en slik båt. En fin måte å få varmet opp mannskapet... Forøvrig kan du evt gjøre som Herman sier og demontere rulla for regattaseilene. Men husk har rulleprofilen er vesentlig tyngre enn en standard tuff-luff profil. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
