saltsyre på RIB, går det?
elvira II
Jeg lurer også litt på hva som skal fjernes med saltsyre. Jeg har svært god erfaring med å fjerne rustdannelse på syrefast materiale (kjetting, syrefast beslag) og på rur. Når det gjelder å fjerne eksempelvis sorte gummimerker eller eksos på gummibetongene vet jeg ikke hvor effektivt det vil være? Men en ting er sikkert: Når du jobber med saltsyre må du bruke verneutstyr i form av hansker, briller og helst ånderettsvern. Og som power skriver: rikelig tilgang på fersk vann er en nødvendig forutsetning.
Litt OT: Dette kan jeg underskrive på power . Jeg skulle syrevaske den syrefaste ankerkjettingen akter på båten i våres. Jeg la all kjettingen oppi et stort gummkar og penslet forsiktig med saltsyre. Selv om jeg stod ute og vinden var i min favør, var det en lite hyggelig jobb. Jeg hadde helt glemt hvor irriterende saltsyre er for ånderettsorganene. Det positive var at kjettingen ble ren som ny. :smiley: Power kan du ellers informere litt om hva saltsyre kan benyttes til? Jeg hadde trolig noen få korn fra smergelarbeid på toppdekket hvor små stålpartikler hadde satt seg fast i topcoaten og laget litt rustdannelse. Dette forsvant som dugg for solen med lett pensling med saltpetersyre - og rikelig skylling med ferskvann.
  • 1 år senere...
Selv bruker jeg den uten å blande den opp, men kun på glassfiberen. Først høytrkkspyler jeg grundig og får tatt rura, de hvite skjellene som sitter igjen, med saltsyren. Denne løser opp skjellene - kalken. Skjer nokså umiddelbart så skyll godt med vann og bruk hansker, briller og arbeidsklær for fort å lage et hull, eller tolv, i klærne.
