Steigen Startet 28.August.2008 Link til dette innlegget Startet 28.August.2008 Motor VP AD41B Jeg har en oljetrykksalarm som knitrer eller hyler om jeg slakker opp. (Startet med at det bare var en knitring fra alarmen) Tak jeg gradvis ned turtallet og går en stund med sakte fart, går det bra. Oljetrykksmåler og temperatur er normal. (trykk går ikke under 1,5 kg/cm2) Jeg har skiftet oljefilter og sjekket oljenivå. Tror selv det er giveren som feiler. Noen som har en annen forklaring? Har kjøpt ny giver, men den står klemt kloss mot oljepeilerrøret, med oljefilteret på andre siden. Gode råd for å få den løs og byttet? Takknemlig for råd. Aasmund Sitér dette innlegget Link to post
rmyra Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Ikke noe svar på spørsmålet ditt men, Kan jeg spørre hvor du kjøpte denne giveren?? Har hatt noe av samme problemet, men vil helst ha ny giver før jeg skrur ut den gamle, da det er veldig trangt her. Men må ha gjengediameter for å få riktig giver. Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Hei! Det er alarmgiveren din som feiler og ikke selve måleren (som sitter lenger foran). Giveren for denne sitter bakerst på stybord side av motoren. Denne er kjent for å bli slitt. Det er faktisk bare et bittelite plastikkstag som presser på en kontaktflate (ja jeg har operert en sånn for å se inne i den!) - Disse giverne blir faktisk slitt! Sitér dette innlegget Link to post
