Spenningsomformer 12v - 24v
Gizmo
Hei på dokker
Jeg har 12v ombord i båten, men har fått tak i en Webasto Dieselvarmer som jeg tenker å montere.
Problemet er at denne er 24v - altså trenger jeg en omformer som kan lage 24v fra 12v..
Har lest noen gamle tråder om dette i Forumet, men regner med at dette går ann å friske opp.
Trenger ikke noen "proff" omformer til tusenvis av kroner da varmeren ikke trekker mange Watt.
Håper dere har noen "friske" tips i denne sammenhengen.
Gizmo
Varmere til båt trekker ikke mye strøm under drift, men det går en del strøm under glødingen. For 12volt varmere i størrelsesorden 7 - 15A, tilsvarende 3,5 - 7,5A for 24volt utstyr. Så dersom nevnte omfomer kan gi 7A ved 24V, er den grei nok. Men det er jo ingen teknisk spesifiksjon på omformeren, så det kan jo også bety at de 7A er inn fra 12V batteriet og dermed kun 3,5A ut til 24V varmeren. Sjekk dette.
Lars H.
pt. Sannes, Sverige
