Oppgradere Mercury 10 hk totakt til 15 hk
Fransbo
Hei!
Jeg skal til å kjøpe meg en ny motor, dvs. en 2007 modell Mercury 10 hk to-takt. Kan denne oppgraderes/justeres ( you name it ) til en 15 hk. Har sett at dette kan gjøres. Jeg må evt. gjøre dette på et verksted. Eller gjør de sånt? Skal kjøpe den brukt. Ser ok ut. Ihvertfall på bilde..! :drink:
Kenneth
Redigert av Fransbo (see edit history)
Verkstedet gjør det garantert ikke i arbeidstiden. Håper ikke det i hvertfall.
Står ørten steder hvordan dette gjøres, fjerne strupeplate bak forgasser.
MEN, pass på turtallet. Kommer an på båttype, men medfølgende propell kan bli for liten når du får mer effekt.
Det rare er at MP ikke har større propell til denne så vidt jeg vet....
Vi gjør sånt flere ganger i året vi.:-) Det kan hende du må justere litt på spjeldet også, Fransbo, siden man flytter gasseren litt lengre inn når man fjerner restriktoren. Er en liten fjærbelasta skrue som regulerer den hvite klossen som ligger an på gasskammen. Ang. propell så kommer det veldig an på båten.
