Sir Limmerick Startet 30.August.2008 Link til dette innlegget Startet 30.August.2008 Er det noen som vet om motoren skal være varm eller kald når jeg justerer ventilene? Lurer også på om toppen skal etter trekkes? Sitér dette innlegget Link to post
Regent Svart 30.August.2008 Link til dette innlegget Svart 30.August.2008 Hei Normalt skal ventiler reguleres ved kald motor. Om toppen skal ettertrekkes, må du nesten se i instruksjonsboka/verkstedhåndboka da det er forskjellig fra motor til motor. Lykke til Sitér dette innlegget Hei og hå Regent Link to post
Sir Limmerick Svart 31.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Hei Takk skal du ha,ringer VP i morgen,fikk ikke gjort noe i helgen likevel. Sitér dette innlegget Link to post
