Haba Startet 30.August.2008 Link til dette innlegget Startet 30.August.2008 Hei, det er tid for å bruke Eber'n iggjen, men nå har den begynt å krangle. Den starter fint opp, varmer ca. 15 min. men begynner da å regulere seg ned og stanser så helt. Kan da starte den opp igjen umiddelbart, men det samme gjentar seg. Det er ikke spenningen det er noe feil med og diesel har den også, lurer likevel på om det mangel på drivstoff som skaper problemet, men hvorfor kan jeg da starte den opp på nytt når den har gått i stå ? Trenger varmeren nå, takknemmelig for tips ? Haba Sitér dette innlegget Link to post
annki Svart 30.August.2008 Link til dette innlegget Svart 30.August.2008 Hei,kontroller om diesel pumpa står riktig montert. Mener den skal stå på skrå med jevn stigning til brenner. Dette for og ungå luftbobbler som stanser brenneren. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
