Hvilken motorolje på volvo D-4?
Skuta
VDS-3 (Volvo Drain Specification) specen er den Volvo Penta "specer"... Den finnes også tilgjengelig utenfor Volvo pentas eget sortiment, og Biltema hart den blant annet..
Med det frysnsete ryktet som Volovo for tiden sliter med på sine D4 og D6 maskiner så har ikke jeg turt å bruke noe annet enn orginalt og med full dokumentasjon på at dette er kjøpt vi aut. forhandler... Det samme gjelder alle filtre... Da kan de i allefall ikke "ta deg" på at du ikke har fulgt boken og benyttet "uorginalt" om noe går galt med motoren innen den er 5 år...
Vel om du velger VDS-3 fra Volvo Penta, så har du ikke noe opsjoner på valg av mineral, halv eller helsyntetisk olje... Det er nemelig bare en olje... that's it. Nå er det lite informasjon om Volvo oljen tilgjengelig på nett, dog har jeg ikke søkt mye etter det heller det siste året.. Men har blitt fortalt at VDS-3 er en halvsyntetisk olje uten at jeg har det bekreftet. Volvo leverer så vidt meg bekjent ikke denne marineoljen i flere viskosteter, men om du stikker innom Volvo pusheren så finner han sikkert ut av dette for deg.
VDS-2 er så vidt jeg jeg kjenner en mineralsk olje når den leveres av Volvo Penta, men andre leverandører levere den sikkert i en annen utgave siden dette en "spec" på linje med andre fabrikk spesifikasjoner
VDS-3 Engine Oil meets or exceeds the following standards: Volvo VDS-3 / SAE 15W/40 / Mercedes Benz 228.3 / API CH-4 / MAN 3275 / Mack EO-M / ACEA E5.
Men det er ikke dermed sagt at de andre som er listet opp møter VDS-3 specen
Oljen som biltema selger og som tilfredstiller VDS-3 er mineralsk og har viksoitet 15W/40 og finnes her
