Mecruiser 7,3d som jager på tomgang
Ribtjenester
noen flere forslag???
Høres veldig sannsynlig ut med fødepumpa som Hulda sa hvis du er sikker på at stigerøret er tett.
For å sjekke det kan du koble av lufteslangen på tanken og pumpe litt trykk med en luftpumpe når tanknivået er lavt og motoren jager.
Slutter den å jage da, har du funnet problemet :cheers: Blir problemet værre med trykk har du lekk stigerør.
Mvh. SAP
Er dette idi modellen?? Indirekte insprut??
Såfall ville eg skiftet den lille retur ventilen som sitter i innsprut pumpa på toppen der hvor returslangen kommer ut..
Prøv å strupe denne mens motor jager..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
