Hamish Startet 1.September.2008 Link til dette innlegget Startet 1.September.2008 Jeg vurderer et motorbytte i forbindelse med pågående restaurering på min 1974 Storø 34. Det sitter orginalmotorene i idag (Penta MD32). Jeg har sett på Penta, men er skeptisk til disse både med tanke på rykte, manglende evne og vilje hos Penta til å håndtere reklamasjoner og turtallsregsister. Min båt er en halvplaner som veier 6 tonn. Jeg ønsker en motor som går på lavt turtall ved vanlig marsj på 10 kn. Helst ikke over 2000 omdr. Pris er også viktig når man skal kjøpe 2 motorer. Setter pris på innspill og erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Vet ikke helt hvor du har hørt at VP har manglende vilje til og håndtere reklamasjoner. Stort sett det meste skulle vel pass hos deg. Skal du ha nye gir også? Skikkelig kvalitet og oppfølging får du i fra Saab i Bergen. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Og skal du ha en motor som ikkje går over 2000 omdreininger, så må du kjøpe en 30 år gammel motor. For eksempel en TAMD 32 frå 1990 går jo på 4000 omdreininger på maks. Men om du ikkje liker VP kan no Yanmar ver ett godt alternativ. kan også ta en titt inne på finn.no.. der er mange brukte motorer til salgs, men ikkje kjøp for gammalt!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 (redigert) En kjenning i havna med samme båt som deg satte inn to brukte / overhalte TAMD 40 motorer i fjor. Fungerer utmerket. Toppfarten ligger da rundt 20 knop, marsj ca 17 knop. Redigert 2.September.2008 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Beste motor til en slik klassikker må jo være 2 stk Perkins Sabre M225Ti 6 Liter, 225 hk og maksturtall på 2500 o/min. God gammel steinknuserteknologi og ikke en elektronikkboks i sikte. Hvis du er ute etter motorer som bare går og går, tror neppe du får noe mer egnet enn dette. Finnes også i en 265 hk og 300 hk utgave samt den gode gamle 135 hesteren uten turbo. Alle basert på den samme 6 literen med 2500 o/min bortsett fra 135'en som makser på hele 2600 o/min. Forhandles i Norge av Universal Diesel på Lørenskog Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hansi Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Perkins er nydelige maskiner. Ikke mange av de på bruktmarkedet. Skal en kjøpe nye blir prisen forholdsmessig stiv. Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Heisan. Først vil jeg bae si at Storø 34 virkelig er flotte skuter. Vi har hatt en slik i mange år, også en 74 mod plast med2 xTAMD 41 150 hk og mener at det var egnede motorer for denne båttypen. Vi hadde vel max 25knp men kjørte mest på 12-15 knop da var støy og forbruk fornuftig. Forøvrig gjorde vi omfattende restaureringsarbeide på vår. Nyelige båter, om du ellers har spørsmål så bare ta kontakt ang restaurering, da jeg kjenne båtene godt. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Yanmar motorer hadde nok vært nest beste idé, men er nok enig med ovenstående, at Perkins både klinger bedre, og kanskje er mer passende for en slik båt. Sitér dette innlegget Link to post
