Lading av flere batterier
Pelle Parafin
Når det ble 600Ah som skal lades, da blir det spørs om det er lønnsomt med å øke på dynamoets størrelsen.
Med planlagte 330Ah er dette ikke noe problem for dynamoen din.
:seeya:
Jørg
Hei. Det er nok ikke skadelig men hvis batteriene er av forskjellige årstall 1 nytt og et gammelt vil ikke batteriene bli riktig ladet, dessuten ville jeg montert en diodeskiller mellom dynamoen og bankene. Den lader de dårligste batterien først og det beste til slutt. Prøv å ha batterier som har samme kvalitet sammen i batteribanken for opptimal lading av disse. :smiley: Monter også ProPulse på batteribankene så slipper du sulfatering av batterien og levetiden blir mye lenger
