kællen Startet 2.September.2008 Link til dette innlegget Startet 2.September.2008 (redigert) Hei jeg er nå blitt en lykkelig eier av en snekke joda 24. Og i den forbindelse har jeg ett spm. i båten sitter det ett 75 amp startbatteri, men det er også plass til ett batteri til, bryter for og bytte mellom batterier ligger klart. Det jeg da lurer på er hvor stort batter bår jeg ha, skal brukes til radio ekkolodd kartplotter lys og lanterner, muligens også en kjøleboks etter vært. Redigert 2.September.2008 av kællen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 (redigert) Kjøp så stort du har plass til, et 110Ah fritidsbatteri kan være passe hvis du har plass til det. Hvis ikke så vil du nok også greie deg ganske bra med et på 75Ah. Alt etter hvor mye strøm du vil bruke, og hvor lenge.... Redigert 2.September.2008 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tom-ass Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Kjøleboksen bør kun brukes mens det lades (motor går eller batterilader er på). Har brent meg på dette mer enn en gang. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Pelle Parafin Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Kjøp ihvertfall ikke mindre enn 110amp. Sitér dette innlegget Link to post
GeirV Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Hei jeg har en joda 24 selv, med 25 hk volvo md 2b (tror det er rundt 25 hk). Det holder med det startbatteriet du har, for starting. Men hvor nytt er batteriet, og er det godt vedlikeholdt? Batterier forringes lett dersom det ikke veldikeholdes godt.... Ellers bør du nok ha et forbruksbatteri i tillegg. Her bør du nok regne litt på hvor mye amperetimer du trenger. Ta en titt på en bok som heter Strøm ombord, av Jon Winge. Der står det du trenger å vite. Ellers er det noen tråder her inne på forumet som beskriver mer om dette. Sitér dette innlegget Link to post
