Webasto varmer
Tine IV
Heisann ,nå må jeg spørre da jeg ikke finner ut av dette meget  :headbang:irriterende problemet .Har  en Webasto ombord som har tulle mye i påsken ,blei noen kalle timer innimellom .Den stopper til stadighet ,sånn for og nevne det jeg har gjort  , er dette .Gjort reint alt av kontakter ,var jo nok irr på dem til at dette ikke kunne fungere + at når den endelig begynte og fungere bra så starte problemene igjen .Nå er det automat sikkringen som spretter ut så fort det blir litt varmt i båten. Håper noen her kan hjelpe ,da vi bruker båten mye og syntes det er kjekt med varme om kvelden og natta .Den er foresten termostatstyrt .
Meget takknemlig for noen gode råd her .
Hilsen Kaptein på Tine II
Ingen som har Webasto ombord da ,eller er det litt klossette fortalt om problemet mitt her .Hadde håpet noen kunne komme med et tips på hvordan fixe dette uten for mye dill dall .
Men hvis ingen veit hva jeg skal gjøre så må jeg vel bare prøve meg fram videre da. God helg da alle sammen.
Kan termostaten din være gåen.. Ikke at eg har vert borti slikt men , en tanke.. Eller er det overopphetnings sikringen som spretter ut??.. Får den nok luft??
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
