Er det nokon som kjenner båthenger Brenderup Easyline 1300?
peterka
Ja da
De fleste har nok båten ute.
Lagre puter og kalesje osv i garasjen.
Tøm båten mest mulig.
vask den
og sørg for at det kommer noe luftgjennomstrømning under presenningen
Og hvis motoren henger på båten, hvilket den vel som regel gjør (?) så vil jo den stikke utenfor hengeren og kommer i tillegg til lengden på selve hengeren.
Har selv båten stående på henger (Brenderup 1300) utendørs om vinteren og det fungerer veldig greit. Jeg jekker opp hengeren og setter et par Leca-blokker under på hver side bak og en foran i stedet for støttehjulet og bygger opp med rester av treverk til hjulene akkurat henger fritt. På den måten avlaster jeg all fjæring på hengeren.
Kjøpte et 6 meter langt aluminiumsrør på et byggmarked og lager et stativ av denne samt rester av 2"x4" som jeg har liggende, som vertikal støtte og en grei presenning. Koster ikke allverden og fungerer greit. Har båten stående utenfor huset så har alltid tilsyn.
