TACH multiinstrument yamaha
ahjal
Hvordan har du koblet dette da?
Og hvilken utgave er dette
Har du bilde?
Har en 40 hk four stroke yamaha 2005 modell, har koblet etter skjemaet men får ikke lys i instrumentet?? kanskje det ikke skal være lys i dette tach instrumentet?
Får heller ikke trim/tilt til å virke på instrumentet, ser ut til at indikatoren på trim/tilt ligg med indikering på alle dioder (1-5 høyre side av instrument)) men blinker kun på øverste diode (5)uansett hvordan jeg tilter motoren. Noen som har erfaringer med dette?
Redigert av ahjal (see edit history)
Det var et dårlig bilde men ok.
Når det gjelder trim har jeg slitt selv med samme på flere motorer.
Tror giveren er svakheten der...
Når det gjelder lys er det en blå ledning bak som skal ha pluss og sort minus.
Er det løse ledninger bak der eller sitter det samlet i en plugg?
