Christian V Startet 4.September.2008 Link til dette innlegget Startet 4.September.2008 Har hørt rykter om at Wesling fra 70-tallet er noe var ovenfor krafige påhengsmotorer. Har en 1976 Wesling, og en 2005 90 hk på hånden. Hva må eventuelt gjøres for å få dette solid? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 4.September.2008 Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 Har ingen erfaring med denne båten, men svake akterspeil på Wesling har vært en gjenganger på forumet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Marwin Svart 4.September.2008 Link til dette innlegget Svart 4.September.2008 (redigert) Samt chinewalking... Har hatt et par stykker, men synes at 90 Hk hørtes mye ut! Redigert 4.September.2008 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Hansi Svart 5.September.2008 Link til dette innlegget Svart 5.September.2008 En kjenning i havna har en med 60 hk Yamaha 4 T 2007 modell. Iht hans uttalelser er 60 hk mer enn nok på denne båten. 90 hk hørtes litt voldsomt ut. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.September.2008 Link til dette innlegget Svart 5.September.2008 Har hatt 60hk på vår siden vi fikk den i 94, skulle gjerne hatt 90hk. Har hatt skader på akterspeil etter grunnstøtinger, min teori er at pga vannballast tunellen så blir akterspeilet dårligere forankret i bunnen , og dermed noe svakere enn tilsvarende konstruksjon uten tunell. For å fikse det ville jeg evt fått støpt inn 2 kneplater på innsida som stiver av mellom speil og overgang bunn/tunell. En kamerat av meg hadde 90hk Yamaha på sin ca 82mod båt, chinewalking var ikke noe problem på den bortsett fra hvis man tiltet motoren for mye ut. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Vengsøyværing Svart 28.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 Wesling 16HT med Evinrude 115 ocean Pro går helt fint båten gjør 43 knop med alu. prop. Sitér dette innlegget Link to post
