Thermic varmer
Skipper Båtløs
Hei.
Har en defekt Termic liggende med OK pumpe. Pumpen kan du få om det er rette sorten. Den er noen år gammel, før de skiftet til pumpe med klikkelyd. Dersom du tror den passer, får du den gratis. Pumpen ser slik ut:
Bilde
Lars H.
Hei.
Bilde
Lars H.
Takk for det, det er klikkelyd på min også, men den klikker veldig lydhørt, så derfor lurer jeg på om det er noe feil med den.
Men hvis jeg kan bruke den du har vil jeg gi noe tilbake-....jeg driver et lite importfirma, og har eneimporten på en navigasjonslinial som heter "Uni Plotter" som du da evnt. kan få av meg
Hei igjen.
Er selv irritert på klikkelyden i min nye Thermic varmer. Har tenkt å henge varmeren opp i noen digre "gummilabber" for å se om det hjelper. Nytter ikke det, er det bare å leve med klikkene. Den gamle var så mye roligere, men etter 13 - 13 år var den moden for utskifting.
Lars H.
