Yamaha V4 2t 115 - optimalt turtall?
A.H.
Det anbefales å holde seg opp opp mot øvre del av anbef. område med moderat last i båten, dvs 5500.
Du bør nok ned 2-4" i stigning ja.. Vet du hva slags Yamaha propell det er, er den svart eller blank? Har den kraftig tilbakestrøkne blader? (sk. pro series)
Og vet du hvor høyt kavitasjonsplata ligger i forhold til bunnen m/ motoren trimmet slik at plata ligger parallellt med bunnen?
Takk for svar alle sammen!!
Jeg var nøye med nevnte høyde mellom kavitasjonsplate og kjøl da jeg monterte. Den skal være optimal. Fikk hjelp av påhengsmekaniker.
Jeg er usikker på hva slags Yamaha stålropell det er, men Ø og pitch er sikkert. Skal vaske den idag og se hva det står.
Båten er uten groe under/på stamme og det er ikke vann i skrog osv. Garantert.
Jeg skal prøve noen andre propeller idag. Den der 23`pitchen er nok alt for stor.:-(
Noen som vet om den passer Yamaha v6 også? Evt hva jeg kan skrive at den passer på i en evt annonse?
Takk for hjelp og tips
Den passer ikke v6
Den optimale høyden avhenger av propell, skrogutforming m.m. og man må nok prøve seg fram litt for å finne den.
Blir spennende å høre resultatet fra testene av andre propeller
Til all-round bruk vil 19" være bra høres det ut til, da har du litt å gå på mtp last.. Med 21" så tipper jeg turtallet kommer ned mot 5100, med omtrent samme fart. Du kan evt prøve å heve motoren et hull for å få litt mer turtall med 21" 'en, de blanke Yamaha-propellene har godt grep i vannet.
  • 2 år senere...
Ja
du bør nok fortest mulig skaffe deg en propell med et par tommer mere stigning
Den motoren har vel MAKS turtall på 5500...
også viktig at den oppnår det så ikke overdriv.
Når det er sagt så har den vel maks på 6000 i 140/130 versjon så lagrene tåler det kanskje?
