Cybr Startet 7.September.2008 Link til dette innlegget Startet 7.September.2008 Heisann! Har nylig gått til innkjøp av en Autopilot Raymarine/ Autohelm/ Raytheon ST4000+, med medfølgende utstyr for montering i rorkult. Båten utstyret skal monteres i er en Nidelv 24, så da spør jeg: er det noen som har erfaring med dette? Virker på meg som at handelen gikk noe raskt, da jeg ved å bla et par sider i manualen finner iallefall et forhold som tilsier at monteringen kan bli vanskelig. "Styrearmen" som rorkult-drevet skal monteres imot (som blir felles med den mekaniske styringswiren) bør i henhold til monteringsanvisning være 460mm ifra senter på rorstang. I denne båten ser jeg at jeg kansje kan klare halvparten Videre leser jeg at autopiloten er beregnet for båter til og med 6 tonn, tre ganger så mye som denne aktuelle båten. Kan jeg da konkludere med at drevet til piloten trolig er såpass kraftig at det på tross av kort arm ved rorkult kan klare påkjenningen? Ellers så følger det med utstyret en rorføler som bør monteres iforbindelse med hydralisk styring eller montering av drev for ratt (igjen i henhold til monteringsanvisning), vil det være en fordel å montere denne, til tross for at det er nødvendig? Beklager viss dette innlegget ble uoversiktelig, men jeg har akkurat kommet i fra havnen med en smule irritasjon innabords Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 10.September.2008 Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 heiser denne! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.September.2008 Link til dette innlegget Svart 10.September.2008 Jeg ville i alle fall ha prøvd, i og med at båten er såpass liten burde det kunne gå bra. Siden du også har rorgiver ville jeg også ha montert denne. Faren med såpass kort arm er jo at autopiloten kan bli litt brå i bevegelsene, men du har sikkert mulighet til å justere følsomheten ned. Jeg ville i allle fall ha prøvd, selv om det er en liten fare for at det ikke skulle gå bra. Men autopilot i snekke er så greit å ha at jeg ville tatt sjansen! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
smuss Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 takk index for innspill, er det flere her som kan hjelpe lillebror og meg? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Selvom du bare får halve lengden på rorkulten så tror jeg ikke det blir noe problem, du har jo virkelig valgt en kraftig autopilot i forhold til båt. Jeg har en ST1000 på min 24 foter og det går kjempegreit, men så har jeg heller ingen hydr.styring den skal dra med seg. Kjell Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 vi har ikke hydraulisk styring på vår båt heller Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 ja nå har piloten blitt montert og testet, fungerer flott;) Sitér dette innlegget Link to post
Cybr Svart 10.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 Piloten fungerer utmerket ja. Monterte i tillegg inn en styrespake slik at man manuelt kan kjøre driv-enheten med denne. Dette fører til at man slipper å koble piloten ut mekanisk når man må navigere inn til havn osv. Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 10.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2009 ja... ser å høres ut som det står en baupropell foran der en plass nå;) Sitér dette innlegget Link to post
Cybr Svart 11.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 Det blir vel neste prosjekt? ;) Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 4.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2009 Hei! Løfter denne igjen! Har dere noen bilder fra eller etter monteringen? Vurderer autopilot selv, da jeg ikke har noen styreposisjon ute bak. Har derer montert den bak under dekk? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
