aq140A, smell fra forgasser, går ikke på tomgang dagen derpå.
AQ140A
Hei. Hadde en kjempetur i helgen 3 til 4 timer uten problem.
Idag når jeg skulle starte opp var den ikke villig. måtte gi pådrag hele tiden for den ville liksom stoppe. vist jeg la den på 2000 omdreininger for å temperere den. Det smalt noen ganger i forgasser også rett før den stoppet. Etter gjentatte forsøk gikk den endelig på stabilt turtall, (muligens når den hadde fått litt temp?) men merket at tomgangen liksom hadde giret seg ned til 700/800omdr. og resulterte til at den stoppet og ville ikke gå på tomgang.
Hva skjer? Noen som kan gi meg noen tips hva jeg skal se etter?
Redigert av Joda 22 AQ140 (see edit history)
aq 140 har registerreim det du beskriver har jeg vært ute for med en winrace 22 med aq 151 registerreima hadde hoppet over et hakk.. Reimene slites veldig fort på båtmotor det danner seg rust på skivene som reima må slite bort det medfører mye slitasje på reima. 5 års intervall på bytte er nok i lengste laget Hvis du ikke vet når reima med sikkerhet ble byttet så bytter du den.
Rusk som i form av olje? :crazy:
På motoren så lå det bare en dårlig slange fra topdeksel overløp og halveis ned på ene forgasser. dette har jeg nå fordelt med 1 slange ned på hver forgasser for smøringen sin skyld. Kan det være dette? evt. for mye olje i form av slitt motor? Dette utbedret jeg før turen på lørdag når alt fungerte fint.
Jeg har ikke plasttoppdekselet som skal ligge over forgassere.
Skal ikke den slangen du snakker om koples til en nippel i bunnen av forgasseren/topp av innsugsmanifoldet? Det skal vel også sitte en sk. PCV-ventil på denne slangen? Sjekk i bunn av forgasseren om du har åpne nipler som trekker falsk luft. Ellers kan dritt i forgasseren som hindrer bensintilførsel føre til mager blanding, som igjen kan føre til at forbrenningen ikke er opphørt når eksosventilene åpnes. Resultat på biler er smell i eksosanlegget. Sjekk pluggene. Hvite/brente plugger tyder på mager blanding.
ad. planlegging:
Da er tenninga sjekka og den var ok. Den er ikke endret. Jeg har også fylt kondensfjerner på tanken, 2 flasker. Vet ikke men det tar vel en stund før denne virker.
Motoren var liksom litt greiere nå ved oppstart. Ikke smeller det, men jeg måtte fortsatt jage med gasshendel for å holde den ved kald motor. Ved varm motor går den helt ned i 1200 omdreininger noenlunde jevnt, før jeg begynner å slite med å holde liv i den, men uten å jage med gasshendel. Den går meget lavt på turtall noen tak før den stopper. Jeg la meg på ca 2500omdr. den gikk en stund på den, men så kunne den legge seg litt ned for så å ligge der en stund.
Har ikke kontroll over ett bensinfilter og ett lite tilleggsfilter som er montert. Burde kanskje skiftet de først før jeg demonterer forgassere.
Noen på forumet som er litt klokere på dette?
Du har nok dritt i gasseren din ja. Før du opner den ville jeg sjekket at vakuumfortenninga funker som den skal. Løsne slangen fra forgasseren og sug mens du kikkeer ned i fordeleren. Mekanismen skal bevege seg når du suger og gå tilbake når du åpner.
De filterne du snakker om trenger sikkert å byttes uten at dette vil hjelpe på det du beskriver.
ad. planlegging:
Ja de bør nok byttes ja :crazy: Har de i tanken men har desverre ikke kommet så langt :smiley:
Nå er jeg litt grønn på gassere.
Skal jeg ta av slangen som er imellom pumpen og stålrørspiralen som går til forgassere? Så sette vakuum på å se ned i fordeler? Fordeler hva? Beklager men kunne du forklare litt mere i detalj ang. fordeler?
https://baatplassen.no/bildearkiv/21/21829/motoren_vaar.jpg
Ser du har to forgassere. Hvis du ikke har skikkelig peiling ville jeg overlatt jobben med å åpne og justere disse til en som kunne det.
Hvis du følger pluggkablene dine (4 stk) fra pluggene, så ender disse i en sk. fordeler. På denne fordeleren sitter det etter all sansynlighet en vakuumklokke. Slangen til vakuumklokka ender i underkant av en av forkasserne eller i innsugsmanifoldet. (Den som forgasserne er festet til) Løsne denne slangen og sug. Hvis du kan suge fritt uten økende motstand er vakuumklokka di defekt og må byttes. Klarer du å suge opp undertrykk uten at dette lekker er vakumklokka sansynligvis OK. Åpne så lokket på fordeleren og se at mekanismen beveger seg når du suger. Gjør den det er vakuumfortenningen din antagelig også OK. (Vakuum fortenning virker fra tomgang og opp til ca 16-2000 Omdr. og gir ekstra fortenning i dette området.
ad. planlegging:
Mulig du har rett Index. Isåfall trekker jeg mitt forslag tilbake. Mine erfaringer er fra bil.
ad. planlegging:
Har skiftet filterene nå, men har samme symtom dog litt mere samarbeidsvillig.
Demonterte luftfilterene på forgasserne. Ser at ved pådrag så er det forskjel på innspøyting av dysene. Den ene gir trykk med en sprøytelyd og den andre er slappere som en stråle. Vist jeg holder fremfor den slappe og lager trykk lekker det bensin ut av lokket i bunn av forgasser. Muligens at jeg har funnet årsaken.??
Tror det er på tide å demontere gasserne å sende de til overhaling.
Noen meninger?
Noen meninger?
"Lokket" i bunn av gasseren er lokket til akspumpa. Det sitter en membran bak der som antaglig vis er oppmorknet.
Du får kjøpt komplette kit til disse, eller levere de til noen som har greie på gassere. Det fins en kar i drøbak som er flink. Mener han kaller seg forgasserservice.
Norske båter er best!
Han opplyser ar motoren jager på tomgang og er ustabil på lave turtall, samt smeller i forgasseren. Enten skylles dette vakuumlekasje et sted eller rusk i forgasseren, antagelig i en av dysene. Etter mitt syn kan umulig dette ha å gjøre med akspumpa som kun gir tilskudd ved sterke pådrag
ad. planlegging:
