ebonita Svart 15.September.2008 Link til dette innlegget Svart 15.September.2008 Lars H, 1) - Tøm dritten så ofte du kan. Det er ingen grunn dit å frakte rundt på mannsjitt! 2) - Etter tømming, fyll opp med en god del vann, og tøm igjen. 3) - Bruk en biologisk sanitærvæske, F.eks. Green Viking 4) - Sørg for å ha god lufttilgang til tanken. Lufteslangen er i første omgang til for å slippe oksygenholdig luft inn. 1) Jo jag vill väl inte heller köra omkring med dritt längre än nödvändigt, så jag tömmer när jag får tillfälle. Men problemet är när man ligger några dagar i uthamn... 2) Skölja tanken med vatten... Ja det är ju inte omöjligt, men det går ganska långsamt att skölja med bara toaletternas spolpumpar. 3) sanitärvätska.. kanske går men min toalettank är av aluminium och jag är livrädd för att slå i kemikalier 4) jo min luftslang är 1½" Och jag vill ju göra vad jag kan för att inte lägga ut toalukt över grannens sittbrunn. Sjötummel: Den største ulempen med kullfilter er vel at det ved denne anvendelsen ikke liker vann, enten det kommer fra utsiden eller innsiden. Ja speciellt om man av misstag skulle råka överfylla tanken kan jag tänka mig att filtret tar kvelden. Man kan ju f ö fundera på om det finns bättre och sämre ställen att låta luftslangen gå genom bordläggningen. Dom flesta båtar har väl 'hålet' på sidan, men det kanske finns listigare lösningar? Mitt sitter dessutom strax under skarndäck. Kanske vore det bättre att dra ner det till strax över vattenlinjen? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.September.2008 Link til dette innlegget Svart 15.September.2008 (redigert) ebonita skrev: 3) sanitärvätska.. kanske går men min toalettank är av aluminium och jag är livrädd för att slå i kemikalier Biologisk sanitærvæske skal være helt trygg å bruke. Den skal ikke inneholde det en mener med "kemikalier". Den inneholder stort sett sporstoffer som er næring for bakterier. Har dessverre ingen slik kanne her hjemme, men skal sjekke hva det står på dunken når jeg skal ut med båten igjen til helgen. Lagt til: Etter litt googling, fant jeg dette Lars H. Redigert 15.September.2008 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
SRA Svart 15.September.2008 Link til dette innlegget Svart 15.September.2008 Etter mage tips om green wiking tok jeg det i bruk og har gode erfaringer, hva med rens av septiktank innimellom noen som gjør det? tok en rens før sommeren med et lurium kjøpt på maritim, usikker på effekten - noen med erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
