-Luna- Startet 16.April.2004 Link til dette innlegget Startet 16.April.2004 Lurer på om noen vet hvor jeg kan få tak i skumgummi på rull? Billigst mulig selvfølgelig Skal bruke det for å lage kjølerom i båten............. Ca 50mm el. I Bergen. Så ikke at biltema hadde noe................... Raskt vil kjøpe i dag! Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
GeirKS Svart 16.April.2004 Link til dette innlegget Svart 16.April.2004 Bruke skumgummi som isolasjon? Trekker ikke skumgummi vann da? Det vil vel lett kondensere mot den kalde boksen..., eller er det noe jeg ikke har tenkt på? GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
MVH Svart 16.April.2004 Link til dette innlegget Svart 16.April.2004 Jeg brukte isopor når jeg laget kjølerom i min fevik 23 som jeg bygget på 80 tallet. Det fungerte utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 16.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2004 Skumgummi er vel ikke helt det riktige ordet.... Slik hvit skumplast som også brukes mot skott..... Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
TwinCab Svart 16.April.2004 Link til dette innlegget Svart 16.April.2004 Skumgummi er vel ikke helt det riktige ordet.... Slik hvit skumplast som også brukes mot skott.....Jeg ville kanskje foreslå å bruke lamellmatter. Dette er mineralullmatter som fåes i 3 cm og 5 cm tykkelse. De har armert aluminiumsfolie på den ene siden. De er mye enklere å tilpasse og så bruker man armert aluminiumstape i alle skjøter. Jeg brukte 3 cm lamellmatter for å tilleggsisolere kjøleboksen utvendig - rullet nærmest lamellmattene rundt boksen og teipet over med aluminiumstapen Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.April.2004 Link til dette innlegget Svart 16.April.2004 Skal bruke det for å lage kjølerom i båtenSkumgummi har åpne celler og er uegnet som isolasjon.Det beste er polyuretane-plater, men det er ganske dyrt. Disse tåler også å bli overstøpt med polyester. Alternativet er isopor, men den må overstøpes med epoxy. Glava/Rockwool etc. er også bra så lenge man ikke risikerer at det blir utsatt for fukt. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 16.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2004 Hva med liggeunderlag av polyetylenskum ? Leste i et tidligere innlegg om noen som ville benytte dette for isolasjon. Det er vel tett? Isolerer det mot kulde isolerer det vel mot varme også eller. 60 kr stykket på sengetøyslageret. Hvor tykt bør man ligge for å isolere godt? Jo tykkere jo bedre osv men hva er tilstrekkelig? Skal ikke montere inn noen kompressor el. i år men bare benytte kjølelementer foreløbig.... Kalde øl er det vel egentlig for da Er disse lamellmattene dyre og hvor kan man få kjøpt dem? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
kgt Svart 17.April.2004 Link til dette innlegget Svart 17.April.2004 Byggeforetninger har et produkt som heter stryrodur. Dette er et isopor lignende matereiale som ikke smuldrer i fukt. Tåler kontakt lim ( i motsettning til isopor ) fåes i 50mm 60x120cm isolerer meget bra! Sitér dette innlegget kgt Link to post
Arvid_A Svart 17.April.2004 Link til dette innlegget Svart 17.April.2004 Da jeg lagde kjøleboks i båten for noen år siden, sjekket jeg litt rundt. Jeg endte da opp med polyuretan-plater p.g.a. at det var disse som hadde best isolasjonsevne i forhold til tykkelsen. Jeg benyttet ca 5 cm tykke plater og støpte dem inn i polyester med glassfibermatter. Skulle jeg gjort dette om igjen, ville jeg nok benyttet epoksy. Dette pga. av den relativt lange avdunstings-tiden for polyester. Lukta henger i flere måneder, og setter smak på det du har i boksen. Etter flere turer med "brunost med polyestersmak", kjøpte jeg hvit epoksy betongmaling og sausa boksen skikkelig inn med dette innvendig. Foruten at dette ga en glatt og grei overflate, virka det også som polyester-lukta ble dempet. Jeg har ikke kjøleelement i boksen. Fryser bare et par store plastflasker med vann og legger ned i boksen når turen starter. Dette holder bra kjøletemperatur et par døgn, selv i fin sommertemperatur. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 20.April.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Jeg er godt i gang med mitt kjølerom. Planen var å bruke flasker/dunker med frossent vann for å holde den kald for en helg (inntil jeg kjøper meg kompressor). Er det noen som har brukt tørris? Dette holder vel -180 hvis jeg ikke tar helt feil? Blir vel fryseboks isteden da? Hvis den pakkes litt inn kan vel temperaturen bli en del lavere og holde i lang tid? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
TMe Svart 20.April.2004 Link til dette innlegget Svart 20.April.2004 Innvendig kan du kle isboksen med tynn aluplate som du får klippet og bukket hos en blikkenslager. Sammenføyes med pop-nagler. Bukke platene slik at poppingen blir skjult. Tomme og rengjorte vinkartonger er fine som kjøleelement der isvannet kan tappes via vinkranen og brukes som iskaldt drikkevann. Planlegge størrelsen på isboksen ut ifra hvilke kanner/kartonger som skal nyttes. Med 5 til 10liter is og god isolasjon kan du holde det kjølig i minst en uke. Isboksen bruker IKKE strøm. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 Glava/Rockwool etc. er også bra så lenge man ikke risikerer at det blir utsatt for fukt.Til orientering: Rockwool trekker ikke vann. Har sett Rockwool vintermatte bli brukt som kajakk. Bare brettet rundt noen spant. Funket som bare det.Rockwool tåler også mye mere varme enn Glava. Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 21.April.2004 Link til dette innlegget Svart 21.April.2004 Rockwool tåler også mye mere varme enn Glava. I tillegg vil glava få noe muggdannelse dersom det blir utsatt for fuktighet. Limstoffet i glava inneholder organisk materiale som blir angrepet av mugg. Når glavaen blir grå eller svart så er det mugg som lager denne fargeendringen Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 (redigert) Rockwool vintermatte er jo innsveiset i vanntett plast så den trekker jo ikke vann naturligvis. Ellers står det å lese at : Rockwool er kapillærbrytende og opptar derfor kun vann når det presses eller trykkes inn i materialet. Rockwool tørker hurtig ut og gjenskaper derfor den opprinnelige isoleringsevnen. Redigert 25.November.2009 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
tuffff Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 (redigert) Som et reklamejippo laget jeg en gang en åtte fots båt i Rockwool - kun Rockwool. Med 2,3 hk Evinrude gikk den som bare det. Dette er umulig å få til med Glava. mvh tuffff Redigert 25.November.2009 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 men rockwool er jo ikke vanntett ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
tuffff Svart 25.November.2009 Link til dette innlegget Svart 25.November.2009 Joda, Rockwool med en densitet på over 200 kg/m3 er tett nok til en tur på fjorden i vært fall. (Vanlig A-plate som de fleste stifter bekjentskap med er på ca. 26-28 kg/m3, og hadde nok ikke vært like vellykket ). mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
