Fjord 880 med svake/myke punkter i kabintaket
Janee
blir prosjekt til sommeren dette :smash:
For min del begynner denne jobben denne uka.
Jeg har allerede merket opp det skadede området, og regner med at jeg begynner å bore hull i morgen kveld.
For å sikre at eventuell fuktighet fjernes setter jeg på varmeovn og avfukter frem til helga.
Liming av første flate tar jeg sikte på å gjøre på lørdag. :yesnod:
Mener å huske at Båtmagasinet hadde en "gjør det selv" oppskrift på denne type reperasjoner
Jeg fant igjen Båtmagasinets reportasje. Minnet mitt er tydeligvis ikke helt presist, men kanskje kan disse tipsene være nyttige.
Brigg
  • 6 måneder senere...
Da er denne operasjonen gjennomført :drink: (egentlig ble jobben utført i oktober mens det fortsatt var litt varme i lufta :smiley: )
Etter litt fundering og testing kom jeg frem til følgende fremgangsmåte:
Yttergrensene på det skadede området ble merket, og plassering av hull tegnet inn med en avstand på ca 10-15cm.
Det viste seg (etter å ha fått litt problemer med rennende epoksy i første tak) at det var lurt å planlegge i hvilke rekkefølge hullene skulle injiseres. Jeg nummererte derfor hullene slik at jeg alltid jobbet i forkant av eventuell rennende epoksy. Hullene ble boret gjennom laminatet på innsiden med ett 6,5mm bor. Deretter ble det brukt ett 6mm bor (manuelt) til å borre gjennom Divinycell laget og opp i luftlommene som hadde oppstått mot øvre laminat.
Hullene ble injisert i planlagt rekkefølge og tapet fortløpende. Til slutt ble taket stemplet opp med en biljekk.
Utvendig plasserte jeg en isoporplate (isolasjon/trykkfordeler) med ca 40kg vektskiver over. For å sikre god herding satte jeg inn varmeovn og holdt ca 25grader 1 uke.
Resultatet så langt er utmerket, så får sommeren vise om resultatet er varig :cheers:
