LarsL Startet 11.September.2008 Link til dette innlegget Startet 11.September.2008 Jeg har et Hurth ZF45A gir 2007mod som sitter på en Perkins 4236. Når jeg setter i gir kommer det kraftige bankelyder fra giret. Bankelydene gir seg så snart jeg gasser litt på. Men på tomgang høres det helt forferdlig ut Høres ut som hammer banking. Jeg har flenset fra og det er ingen skjevheter mellom propell og gir. Det er også en fleksibelkobling mellom flensene. Hva kan dette være? Kan det ødelegge giret? Eller trenger jeg ikke å bry meg om det? Sitér dette innlegget Link to post
Johannes Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 (redigert) Du snakker her om ett nytt gear med garanti. Da tar du naturligvis umiddbart kontakt med leverandør for å få utbedret gearet. Å fortsette å kjøre med disse symptomene kan gi deg en dårlig sak i forhold til garanti. Er dette nytt gear på en eldre motor? Det kan naturligvis være demperplaten. Det at det er ulyd ved innkobling og tomgang samtidig som det gir seg ved pådrag tyder på det. Redigert 11.September.2008 av Johannes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LarsL Svart 11.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Garanti? Jeg har kjøpt båten brukt på vestlandet og vet ikke hvem det er som har montert inn giret. Fulgte ikke med noen kviteringer.. Så gjelder garantien for meg da? Hvem er det som forhandler Hurth på Sørlandet? Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Navigare i Kristiansand bør kunne hjelpe deg. Disse girene heter jo ZF nå så hvis det en hurth er det vel noen år gammelt ? Jon Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 11.September.2008 Link til dette innlegget Svart 11.September.2008 Det er nok mest sannsynlig en slakk demperplate som er problemet her, og da hjelper det vel ikke noe særlig om det er garanti på gearet. Jeg kjøpte ny demperplate med gummidemper i stedet for fjærer fra Euro Marine A/S i Stavanger, og ble kvitt raklingen på tomgang. Kan anbefales hvis dette viser seg å være problemet hos deg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
