Syrefast trimflaps uten behandling
Kirkhorn
Jeg har nå skrapt bort gammel bunnsmørning på flapsene mine, pusset over med fint sannpapir, og smørt over med 30% saltsyre. Skyllet så videre med ferskvann.
Ser nå ut om ny, og skinner som solen :yesnod:
Så er spørsmålet: Hva om jeg nå ikke gjør mer, men bare sjø setter båten slik. Vil dette gå greit??   Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å legge på 2 lag med Jotun Antipest, og så et par lag med Non stop.
Noen som har gode råd å gi meg??
Skal du være ekstra sikker på at dette sitter "til evig tid", så legger du aller først på ett lag to-komp. etsprimer (f.eks. International Etch Primer), og innen 15 minutter etterpå legger du på to-komp. epoxyprimer. Så bunnstoff, før siste strøk epoxy er gjennomherdet.
Du må ha over 15 grader i lufta ved pålegging av begge primertypene, ev. varme opp lokalt v.hj.av bærelampe, vifteovn el.l. Gudd løkk! :smiley:
