Luftfilter på FM
enter4u
Nå er det rett før båten går på vannet. Kun oljeskifte, montering av badeplattform og rens av luftfilter står igjen. Demonterte luftfilteret i går, og det ser ut for meg at det består av stålull innvendig. Vet ikke hva det kalles, men det er i hvertfall ikke et engangs-filter. Renset det i bensinbad, og du verden så mye dritt det var der. Men er det den riktige måten å rense det på? Vil være litt forsiktig med å bruke trykkluft på det. Har hørt at det ikke er så lurt på luftfilter.
Hei,
Det vanlige på denslags filter har ofte vært som du nevner; å rense dem i et bad av bensin, diesel, parafin, white spirit eller lignende   -   at mye skitt kommer ut er heller ingen stor overraskelse.... :smiley:
Men etter at det er renset må filteret tilføres litt olje, for prinsippet er at støv og urenheter som kommer med luften skal bli hengende i en tynn oljefilm som legger overalt på den "stålullen" som du omtaler. Det er ikke så meget olje som skal til, men forsøk å fordele den litt rundtomkring ved å snu og vende på filteret mens du holder på.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei,
Lykke til!
mvh
Poseidon
Er det bare å bruke vanlig motorolje, eller er det andre oljer som er mer egnet til dette?
