enter4u Startet 17.April.2004 Del på Facebook Startet 17.April.2004 Nå er det rett før båten går på vannet. Kun oljeskifte, montering av badeplattform og rens av luftfilter står igjen. Demonterte luftfilteret i går, og det ser ut for meg at det består av stålull innvendig. Vet ikke hva det kalles, men det er i hvertfall ikke et engangs-filter. Renset det i bensinbad, og du verden så mye dritt det var der. Men er det den riktige måten å rense det på? Vil være litt forsiktig med å bruke trykkluft på det. Har hørt at det ikke er så lurt på luftfilter. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 17.April.2004 Del på Facebook Svart 17.April.2004 Hei, Det vanlige på denslags filter har ofte vært som du nevner; å rense dem i et bad av bensin, diesel, parafin, white spirit eller lignende - at mye skitt kommer ut er heller ingen stor overraskelse.... Men etter at det er renset må filteret tilføres litt olje, for prinsippet er at støv og urenheter som kommer med luften skal bli hengende i en tynn oljefilm som legger overalt på den "stålullen" som du omtaler. Det er ikke så meget olje som skal til, men forsøk å fordele den litt rundtomkring ved å snu og vende på filteret mens du holder på. Lykke til! mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
enter4u Svart 17.April.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.April.2004 Hei, Det vanlige på denslags filter har ofte vært som du nevner; å rense dem i et bad av bensin, diesel, parafin, white spirit eller lignende - at mye skitt kommer ut er heller ingen stor overraskelse.... Men etter at det er renset må filteret tilføres litt olje, for prinsippet er at støv og urenheter som kommer med luften skal bli hengende i en tynn oljefilm som legger overalt på den "stålullen" som du omtaler. Det er ikke så meget olje som skal til, men forsøk å fordele den litt rundtomkring ved å snu og vende på filteret mens du holder på. Lykke til! mvh Poseidon Er det bare å bruke vanlig motorolje, eller er det andre oljer som er mer egnet til dette? Sitér dette innlegget Link to post
Skin Svart 17.April.2004 Del på Facebook Svart 17.April.2004 Bruk vanlig motorolje du. Sitér dette innlegget Link to post
