Forskjellen på vannpumpe til bil og båt?
Daffy
Jeg sitter med en vannpumpe til Volvo Penta B 30.
Jeg husker ikke om den er til bil eller båt. :headbang:
Tror den er til bil.
Her er bilde av den.
Er det noen her som vet hva forskjellen er?
Jeg minnes at det er flere kammer til båt enn bil.
At det er 3 til bil og 5 til båt.
Stemmer dette?
På min AQ140 (B-21) passet pumpen 90%. Forskjellen var at stussen som stikker ut er lengre pga. montering av slange å ikke kjøler. I tilegg så var der ett ekstra hull på denne stussen men da innenfor flense (inne i pumpa)
Resultatet ble å prøve med en B-21 pumpe til 400,- og så for å kjøpe en marine utgave som endatil var modernisert nærmere bilpumpen til en pris av 3600,- :headbang: De hadde kappet stussen kortere for så å legge ved en slange som skulle montere mellom kjøler og pumpestuss.
Vist du er litt nevenyttig og tid så hadde jeg tatt av kjøler, og pumpe for så å montert det litt unna motoren slik at bilutgaven passet. Hadde det vært en nyere motor så hadde jeg nok kjøpt orginalt.
Takk for tips men jeg skal ikke bruke denne.
Jeg skal selge den.
Og da kan det jo være greit å vite hva den er beregnet til :smiley:
