Jazzmatazz Startet 15.September.2008 Link til dette innlegget Startet 15.September.2008 Hei godtfolk! Jeg har en Nidelv 24 som turtelleren har mer eller mindre sluttet å fungere på. Ettersom jeg er en relativt ny båteier lurer jeg på hva jeg kan gjøre med det? Den fungerte for noen dager siden. Ellers, så har termostaten ikke fungert siden jeg kjøpte den for noen uker siden. Den går ikke varm, men nåla viser ingen forskjell,- altså den ligger på "null". Er det bare å sette inn en ny termostat? Setter pris på all god tilbakemelding! Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.September.2008 Link til dette innlegget Svart 15.September.2008 Vil heller tro det har noe med tempmåleren å gjøre. Du kan sjekke instrumentet ved å sammenligne utslaget når kabelen til giveren ar frakoblet og når den holdes mot godset på motoren, instrumentet skal da vi respektive null og fullt utslag. Sjekk at de ikke er dårlig kontakt på koblingene til turtelleren, de fleste problemer skyldes dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 15.September.2008 Link til dette innlegget Svart 15.September.2008 Turtellergiveren står bak på motoren på babord side v/fødepumpa. Her er to ledninger som kanskje er løse eller har ramla helt av. Sitér dette innlegget Link to post
