Trenger anbefaling til gode vindusviskere for Saga 27
Lars H.
Hei.
Nå er jeg lei av mine 3 vindusviskere som bare flagrer over vinduene i min Saga 27. Jeg har motor og armer/pusserblader som på bildet under. De tre vinduene i Saga'n er små, og vi raser ikke frem i mer enn 8 knop, så jeg trenger ikke pussermotorer på "flere hestekrefter" akkurat. Kan noen anbefale selvparkerende motorer og armer/pusserblad i noe mer kvalitet pluss forslag til leverandør/butikk?
Lars H.
arti og se at vi holder på med det samme Lars H.
De gamle pussarmene skled på akslingen. Jeg byttet dette rakkeverket med noe kraftigere. Av merket TMC, de har tykkere aksling med tenner, 2 hastigheter og selvparkering. Jeg benytter meg ikke av det i første omgang de er bare koblet på laveste hastighet. Kostet i overkant av 500 i butikken. Nye pussearmer og blader måtte kjøpes, husker ikke merket. Vi får se om de holder mål.
Denne typen pussere er det vanskelig å koble på ledningene etter den er montert. Siden koblingspunktene er på baksiden må jeg sannsynligvis ta av motoren igjenn hvis jeg skal ettermontere ledning for selvparkering.
Redigert av traust (see edit history)
Da jeg bytta på båten , satt jeg på store motorer og dobble armer .Da tar den nesten hele ruta på helt annen måte,syntes det var verdt det lille ekstra som det kosta . Da ser du godt selvom det pøser ned , så det er noe jeg setter på neste båt også om det ikke er . Som du sier så har du litt små vinduer , desto større grunn til å få tatt mest mulig av dem når det trengs . Har kansje ikke behov for store motorer du , kan ha på dobbel arm for det . Men veit ikke om den "vanlige" motoren orker det i lengden. Kost på deg skikkelig motorer og dobbelarmer , det kommer du ikke til å angre på .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hei.
De små vinduene på Saga'n kan ikke ha for "grove" pusserarmer og pusserblader. Så det er her problemet er. Motorene klarer å dra armene, men pusserne gir ikke god nok kontakt til å fjerne vannet på vinduene som er helt plane uten kromming. Så egentlig er jeg vel på jakt etter pusserarmer med god gummi for plane vinduer som kan passe på en aksling på 5mm fra motoren. Hadde vært greit å fikset dette etter 21 år med diverse løsninger og med frustasjon!
Lars H.
Sol og salt luft gjør nok gummien hard uansett virker det på meg som. Om jeg kjøper dyre pusserblader eller rimlige så holder de stort sett ikke lenger enn en til to sesonger. Da blir de harde og bråker fælt, eller så løsner gummien og deler seg. Kan sikkert bety litt at jeg bruker de svært sjelden også :rolleyes:
Redigert av OLPI (see edit history)
Hei.
en til to sesonger? Hadde det ennå vært så vel! Pusserne på bildet som er beregnet på helt plane vinduer (som jeg har), har aldri klart å pusse mer enn et par centimeter breie stiper! Kjøper stadig nye, men, - blæææ!
Er det i det hele tatt noen som er fornøyd med disse armene og pusserbladene? Må jeg ha ha dønn kraftiger maskiner med pusserarmer og blader ala det jeg har på bilen for å holde vinduene på båten klare i 7 knop?
Lars H.
ja, jeg tror ikke disse små pussemotorene tåler armer med kraftigere fjærer. Da jeg byttet pussearmer sluknet den ene motoren, og den andre vred seg på aksling slik at den pusset lufta over salongtaket. I regnvær så jeg ut som en tosk med dette gående.
Jeg er enig at disse pussearmene som er avbildet ikke er noe å satse på, kun brukbart med vindu innpolert med rain-x.
Jeg har samme type motorer, men med to forskjellige armer. Den ene, med den raklete Biltema varianten, tørker som du sier et par cm brede stiper her og der. Den andre derimot har en arm med solidere feste av viskeren fungerer derimot relativt bra!
Av en eller annen grunn har jeg den gode på innvendig styreposisjon der jeg aldri sitter, og den dårlige på vinskjermen ute! :headbang: Kanskje jeg skulle byttet dem om??? :blush:
