Eksosanlegg på båt med drev
VIP
Regner med at du skal ha eksos over vann siden du spør om potte.
Mercruiser og VP har ett sk "silent choice" system hvor du kan velge eksos over eller under vann.
Her kan man ha potte i mellom, hvis lyden blir for drøy. Originalt er det rake rør!
Ser Maritim selger http://www.maritim.no/product.aspx?id=4241...upkey=006003021
Denne puster godt nok til <300HK, kan nok hende denne er brukbar med ett 90 graders bend på enden....
Tror du nok kommer billigst unna hvis du får noen til å sveise en potte til deg. Bare ett rør på tvers bak motor med skillevegg og rustfri skroggjennomføring.
Jeg lagde silent choice til min yanmar, så på den har jeg rakt rør ut bak, 3,5" fra motor med tørr eksos og 5" våt ut igjennom akterspeil. Kan stenge spjellet og føre eksosen ned i drevet hvis jeg føler for å ikke bråke.
Du får kjøpt ferdige eksosanlegg til yanmaren din, men de koster skjorta og litt til, stainless marine. Denne linken til Tony Athens og artikelen hans om eksosanlegg på turbodiesel kan gi deg noen ideer om hva du vil haEksosanlegg av Tony Athens. Ellers mye lurt om eksos på boatdiesel.com og forøvrig mye annet en lurer på.
Angående det instrumentpanelet ditt. står det riktig turteller i det? mange yanmar modeller bruker like paneler, men med litt forskjell på turtelleren. den som hører til 315hk'n skal være merket med 116 innvendig, har du 127 eller noe annet så er den for en annen motor og kommer til å vise feil turtal. Kjøpte selv instrumentpanel og kabelstokk fra england, men jeg tok bare kabekpakka og tenningslås fra panelet og byttet til Gaffrig instrumenter ( www.Gaffrigperformance.com).
Livet er for kort for sightsing.
Interessant artikkel av Tony Athens, men så er jeg betalende medlem så jeg får lest den, men det får nok ikke så mange andre.
