Skorgenes 330 Sonic Erfaringer.......
Security
Vurderer å kjøpe en brukt Skorgenes 330 Sonic og lurer på hvilke erfaringer folk har om denne båten. Har søkt litt på nettet, men finner for det meste bare eldre innlegg. Klarer ikke å finne så mange som har vært misfornøyd med unntak av en person med en smørbrød liste av feil. Her har det blitt skrevet på en del innlegg at mye av det var overdramatisert.
Håper noen kan bidra med litt nyere erfaringer om både båt og motor. Har lite lyst til å gå på en smell, men jeg synes det er en fin båt som ser noe mer moderne ut enn mange andre.
Har forøvrig også vurdert Viksund 31 , Skilsø 33 FB men her er salongen på feil side, Scand Baltic men de er jo konkurs og usikker på garantiordninger.
Puh, dette skal ikke være lett.
Hei der.
Vi kjøpte en Skorgenes 330 i våres, og er så langt veldig fornøyd.
Har vært noe små plukk i starten, men har rettet det meste nå.
Feilene besto i at det viste at motoren gikk seg varm.
Etter mye søking og sjekking av alt mulig som hadde med kjøling å gjøre,
viste det seg å være instrumentet som var ødelagt.
Det var også en lekkasje på ekspansjonstanken for kjølevesken,
her måtte tanken skiftes. Litt søl og få gjort det, men er ok nå.
Vi har brukt båten mye i sommer og har kost oss veldig.
Stor fin Fly Bridge, stor kabin og et flott akterdekk.
Motoren Iveco 370 hk, fungerer veldig fint, nok kraft til å holde båten i fin marsfart.
Og ikke minst, den er gjerrig på diesel, det var en positiv overraskelse.
Man må bruke trimplanet aktivt ved høy fart, eller løfter den hekken litt høyt,
Og båten faller over på siden. Trimplanet er jo til for å brukes, så det går greit.
Ellers så har jo båten truster både foran og bak, og det er vi kjempe fornøyd med.
Det er veldig praktisk ved manøvrering i trange havner.
Håper dette var nyttig info for deg som skal kjøpe båt.
Konklusjonen vår er i alle fall at Skorgenes 330 er en veldig flott båt.
Hei:
Vi hadde også en Skorgenes 330 Sonic (2006 modell) med VP D6-370. Vi var stort sett godt fornøyd med båt og motor. Som innlegget over så var det noe feil på vår båt også (som det nok er på stort sett alle båter). Vi opplevde at lokal forhandler hjalp oss, men på det tidspunkt var Skorgenes fryktelig kranglete på opplagte reklamasjoner. Jeg har hørt rykter om at dette er blitt bedre uten at jeg kan bekrefte det. Vi byttet imidlertid over til Nimbus 340 Commander for å få en lavere båt. Jentene i familien likte seg ikke på flybridgen slik at jeg ble sittende alene :nonod: Vi syntes også at båten var vinglete i lav fart, men dette er nok ganske normalt for planende båt med enkel motor og strak aksling (Nimbus 340 Commander har en slags kjøl i fremre halvdel av båten som gir enormt god stabilitet i lav fart).
Du kan jo kjøpe vår Nimbus Commander i stedet - det er det nærmeste vi kommer perfekt motorbåt :cheers: . Vi vurderer overgang til seilbåt :sailing:
Ser du holder til på "feil :wflag: "side av landet. Jeg kjenner selgeren som har distriktet her og han er absolutt en mann som stiller opp for at kundene skal bli fornøyd. Vet at han gjør sitt ytterste for å fikse feil for folk om det skyldes garanti/reklamasjon eller vanlige reprasjoner. Jeg hadde ikke hatt noen betenkligheter med å kjøpe en slik båt.
Har tittet litt på demo båten som ligger her i kragerø, og det er en utrolig fin båt med bra løsninger og masse utstyr.
Lykke til.
Redigert av håpløs (see edit history)
Livet er for kort for sightsing.
Har sett den testen og den var ikke så veldig skremmende. Det er alltid noe å sette fingeren på, men det virket som om de synes båten var veldig grei.
Har forøvrig lagt oss på maks 1,5 mill. Er ikke så nøye på alderen men nyere jo bedre. Uansett hva vi velger så prioriterer jeg aksling og en motor. Grunnen er at vedlikeholdskostnader blir noe mindre da.
?? Hvordan får du til dette. Bruk av trimplan medfører vel at hekken hever seg ytterligere?
ad. planlegging:
  • 2 uker senere...
Det kom noe i veien så vi fikk ikke andledning til å reise. Kansje like greit da jeg helt sikkert hadde blitt enda mer forvirret på hva båt jeg skal velge.
til nå står det om Skorgenes, Skilsø 33 FB som er en bra båt men litt kjedelig samt at salongen er på feil side. Vurderer også viksund 34 st cruz, men synes de ligger litt høyt i pris. Slår lottoen inn så er problemet løst. Da hadde jeg kjøpt en Nord West 370 FB med IPS systemet.
Er ikke lett dette her når det er så mange meninger ute å går.
Kan ikke svare for Galeon 330, men når vi hadde en runde og såg på båter i klassen 33-40 fot så var det flybrigden på Galeon 390 som imponerte oss mest, Skorgenes hadde også en fin flybrigde og Skorgenes 350 hadde akterdekket som imponerte mest.. Bredden på båtene merket en godt innvendig. En merker stor forskjell på bredden på en båt med 3.35 og en som er 3.75 bred.
