Motor Volvo Penta MD2B med sort vann ut av eksosen
liquerizia
motor er en velholdt VP MD2B ferskvanns kjølt og problemet med KNALL sort vann ut av eksosen skjer kun ved høy turtall. Da stiger temp også frem til rød sone. Ved å redusere turtallet vannet blir "ren" igjen og temperaturen synker til det normale.
Det er ellers ingen problem ved vanlig turtall, siste helg kjørte jeg for motor i over 3 timer uten problemer. Hva kan dette skyldes, er det noe med gode råd.
- olje, oljefilter og impeller er nye- nyskiftet.
- har tatt nylig systemrens i sjøvannsystem
- det er ingen tegn til lekkasje av vann/olje ellers
Jeg har lest en del i alle innlegene i BP men er ingen mekaniker altså....
- toppakning?
- urent diesel?
- tett ferskvanns system (hvordan tapper man ut vannet??)
- tett eksos?
- eller noe så enkelt som termostat???
Redigert av liquerizia (see edit history)
Dette tyder rett og slett på at motoren jobber litt for tungt på max turtall, slik at den ikke klarer å forbrenne alt tilført diesel. Hvis motoren fungerer greit på vanlig marsjfart ville jeg ikke ha brydd meg om dette. Du kan naturligvis bytte til en lettere propell, for å få en mer korrekt belastning på motoren. Eller kanskje det bare skyldes mye begroing under båten etter en varm sommer?
