Bav29sport Startet 18.September.2008 Link til dette innlegget Startet 18.September.2008 Jeg har en volvo penta aqad 41. lurte om det var noen som har noen tips om jeg kan bare skru rett av giveren uten at det renner ut olje. har noen noe tips hvordan fremgangs måten å gjøre dette på? Kort fortalt så har det sittet et wema instrument på oljetrykket og viseren viste konstant på topp. Hos volvopenta sa de at jeg måtte bytte instrumentet til det orginale fra volvo penta. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 orginal fra volvo er vdo Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Gudrun Svart 18.September.2008 Link til dette innlegget Svart 18.September.2008 (redigert) Først ville jeg ringt Wema og spurt om dette er korrekt, ja at det ikke lar seg kombinere. Hvis ja, er det å betale en masse penger for en Vdo giver hvor volvo har ordnet sine gjenger på... selvfølgelig til en fordelaktig pris for vp.... Så lenge motoren ikke går er det minimalt med olje som skal komme ut hvis du må skifte giver. En helt vanlig tørkerull er mer enn nok for å suge opp det som evt. kommer ut. Du kan og tørke hendene dine i den etterpå. Her er adresse etc. til Wema: Wema Johan Berentsensvei 41 5161 Laksevåg Tel: 55 60 37 00 Fax: 55 60 37 69 Mail: wema@wema.no Her er en link til el. skjema for oljetrykksgiver til wema: http://www.wema.no/publish_files/SRP_2-25_...0015-110030.pdf Og her er link til el skjema for selve instrumentet til wema: http://www.wema.no/publish_files/IORP_-_110165-110180.pdf Redigert 18.September.2008 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
