Zinkplugg....
henboe
Hei, skulle idag bytte zink, og annet småtteri før jeg skulle prøvestarte før sesongen...men når jeg skrudde ut zinkpluggen, sto jeg med messingskruen i hånden, og zinken sto igjen i varmeveksleren.... kan jeg borre ut den, og sette inn den nye? motoren er en 6,2 GM, og slik som jeg ser det, går vannet fra veksleren på tur forbi zinken og ut til eksos, og i sjøen....non som kan gi mg noen tips? :confused:
Mvh
Henboe
Hadde samme problem i fjor. Jeg borret et lite ( 3 eller 4 mm bor ) hull inn i pluggen som satt igjen. Brukte så en liten treskrue jeg hadde liggende, som jeg skrudde inn i pluggen. Kunne da trekke den enkelt ut med en nebbtang.
Dette kan bli problematisk hvis den sitter løst innover, eller roterer. Min satt fast, slik at det gikk å presse på med drillen. Ikke morro hvis du skyver den inn og ikke kan få tak på den.
Lykke til  :confused:
Mvh
`MINA`
