kællen Startet 19.September.2008 Link til dette innlegget Startet 19.September.2008 (redigert) Hei folkens har nå så godt som bestemt meg for og kjøpe kartplotter/ekkolodd garmin 520s, og lurer da på om jeg bør kjøpe gjennomgående eller innvendig svinger, hva er best, og eventuelt hvorfor. den skal sitte i en snekke joda 24. Redigert 19.September.2008 av kællen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 For best signaloverføring er gjennomgående/utvendig svinger uten tvil den beste løsningen for fiske. Det vil helt sikkert komme noen å argumentere med noe annet og at de har gode erfaringer. Om du har mulighet kan du jo f.eks spørre yrkesfikere hvilken løsning de har i sjarkene sine. Vil bli storlig forundret om du finner noen med innvendig montert svinger, fordi dette er en ubrukelig løsning for optimal fiskeleting. Skal loddet brukes kun for dybdeangivelse kan innvendig svinger muligens være tilstrekkelig. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
index Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Utvendig er best, men innvendig fungerer helt greit det også! Jeg tar inn dybder ned til 265m på min innvendige, og ser også fisk og bunnforhold helt greit. Men utvendig er nok sikkert hakket vassere da, minuset er jo at du må lage ett ekstra hull i båten... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kællen Svart 19.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 men hvordan monter gjenommgående, er jo lite flater på båten som ligger flat på vannet? Sitér dette innlegget Link to post
Capitaine Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Dersom du foretar et søk på dette forumet om ekkolodd og emnet om gjennomgående kontra innvendig svinger, vil du finne svært mye informasjon. Dette temaet har vært tatt opp ganske hyppig. Jeg håper det kan være til hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Min montasje. Sett fra siden. Svingeren sitter i ett blister laget av Divinycell som er slipt til i dråpeform og laminert inn. Tilsvarende flate arrangert inne. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 (redigert) men hvordan monter gjenommgående, er jo lite flater på båten som ligger flat på vannet? Du må sage hull i bunnen for så å støpe svingeren inn med glassfiberstøp. Enkelt for dem som kan det sies det. Må selvsagt følge montasjebeskrivelsen til svingeren. Redigert 19.September.2008 av Arnstein (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
2nd Trikker'n Svart 19.September.2008 Link til dette innlegget Svart 19.September.2008 Ved å montere innvendig reduseres sendereffekten og det motatte ekko av dempningen i skrogmaterialet. Glassfiber har liten dempning, treverk har stor. I tillegg, dersom skroget ikke er horisontalt der svingeren monteres, får du en ytterligere reduksjon på ekko pga. refleksjon til siden. Rene dybdemålere går greit innvendig. Det gjør skrivende lodd også, men hvorfor betale dyrt for et godt skrivende lodd når det ikke kan brukes optimalt. Vedr innvendig montering. Det er ikke sikkert at den plassen som passer deg best, er brukbar. Prøv deg fram med svingeren i en pose med vann satt på forskjellige steder. Sammenlign så med svingeren holdt over rekka. Sitér dette innlegget Link to post
