Hva er best, gjenomgående eller innvendig svinger?
kællen
For best signaloverføring er gjennomgående/utvendig svinger uten tvil den beste løsningen for fiske. Det vil helt sikkert komme noen å argumentere med noe annet og at de har gode erfaringer.
Om du har mulighet kan du jo f.eks spørre yrkesfikere hvilken løsning de har i sjarkene sine. Vil bli storlig forundret om du finner noen med innvendig montert svinger, fordi dette er en ubrukelig løsning for optimal fiskeleting.
Skal loddet brukes kun for dybdeangivelse kan innvendig svinger muligens være tilstrekkelig.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ved å montere innvendig reduseres sendereffekten og det motatte ekko av dempningen i skrogmaterialet. Glassfiber har liten dempning, treverk har stor.
I tillegg, dersom skroget ikke er horisontalt der svingeren monteres, får du en ytterligere reduksjon på ekko pga. refleksjon til siden.
Rene dybdemålere går greit innvendig. Det gjør skrivende lodd også, men hvorfor betale dyrt for et godt skrivende lodd når det ikke kan brukes optimalt.
Vedr innvendig montering. Det er ikke sikkert at den plassen som passer deg best, er brukbar. Prøv deg fram med svingeren i en pose med vann satt på forskjellige steder. Sammenlign så med svingeren holdt over rekka.
