rogre Startet 20.September.2008 Link til dette innlegget Startet 20.September.2008 Jeg skal snart til og drive båten min , har ei 30f kravellbygget skøyte og i den forbindelsen så leser jeg så mye som mulig av tråder ang emne som mulig. ( er kjempeglad jeg meldte meg inn i baatplassen.no , har fått og funnet mye info om emne ) Men i den forbindelse så dukker det stadig opp et fagutrykk som heter " støta " kan noen forklare meg hva dette er for noe? Lurer også på hvor tykk jeg skal rulle drevet før jeg slår det inn og hvor hardt skal dette slåes inn. Kjempeglad for alle innspill. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 20.September.2008 Link til dette innlegget Svart 20.September.2008 Støtene er der hvor bordendene møtes. Der driver du over ene bordet, gjennom støten og under andre bordet. Og så engang til, men da begynner du over bord nummer to, gjennom støten og under første bordet. Drevet skal være passe tykt, og drives så hardt at kølla "synger", det er som regel borret klanghull i ei god kølle for at det skal høres bedre. Ikke bruk hammer.. Driver du for hardt risikerer du å skade skroget, og for løst så kan det dette ut og du kan risikere at hele skroget blir "løst" i verste fall. Mao. få noen som kan det til å lære deg, det er ikke vanskelig, men ikke lett å forklare riktig lyd på trykk. Sitér dette innlegget Link to post
rogre Svart 20.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2008 Takker så mye for svaret , skal få en eller annen til og vise meg men skjønner prinsippet. Takker og bukker. Sitér dette innlegget Link to post
