Petter-B Startet 20.September.2008 Link til dette innlegget Startet 20.September.2008 Hei, Når jeg går opp mot maks turtall 3200 omdr (3700 er maks) og ligger der noen minutter begynner buzzeren på instrumentpanelet å pipe svakt. Temperaturmåleren synes ikke å gå over normalen. Er det noen som vet hva som normalt trigger denne buzzeren? Det er kun en ganske svak lyd. Hilsen Petter Sitér dette innlegget Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig.. Link to post
AQ140A Svart 20.September.2008 Link til dette innlegget Svart 20.September.2008 Hei. Er ikke dette oljealarmen da? Sitér dette innlegget Link to post
Petter-B Svart 28.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2008 Hei, Ser at på Volvo Penta WEB at dette kan skyldes høy oljetemperatur eller lavt oljetrykk? Er det noe jeg skal se etter? Mvh Petter Sitér dette innlegget Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig.. Link to post
bellen Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Høres ut som om du har en tett oljekjøler. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 29.September.2008 Link til dette innlegget Svart 29.September.2008 Mine erfaringer er med 41-motoren, men denne er vel i hovedsak lik 31-motoren. Alarmen skal summe ved enten for lavt oljetrykk, høy kjølevannstemp eller manglende lading. Dersom du samtidig med at alarmen lyder har normale verdier på instrumenter for oljetrykk, kjølevannstemp og ladespenning kan alarmen skyldes feil på giver for oljetrykk eller vanntemp. Motoren er utstyrt med separate givere for alarmer og for oljetrykk- og vanntemp målere. Sjekk ledningstilkobling fram til til giverne. Feilen kan også være i en av giverne. Ut fra hva som er skrevet i andre tråder på BP synes alarmgiver for manglende oljetrykk å være en sansynlig "synder". Tips: Sjekk verkstedhåndboka for disse motorene, denne finnes i dokumentarkivet. Der er det en egen del som omhandler de elektriske instalasjonene på motoren. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
