Volvo Penta TAMD31-A alarmlyd
Petter-B
Hei,
Når jeg går opp mot maks turtall 3200 omdr (3700 er maks) og ligger der noen minutter begynner buzzeren på instrumentpanelet å pipe svakt. Temperaturmåleren synes ikke å gå over normalen.
Er det noen som vet hva som normalt trigger denne buzzeren? Det er kun en ganske svak lyd.
Hilsen Petter
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
  • 2 uker senere...
Mine erfaringer er med 41-motoren, men denne er vel i hovedsak lik 31-motoren.
Alarmen skal summe ved enten for lavt oljetrykk, høy kjølevannstemp eller manglende lading. Dersom du samtidig med at alarmen lyder har normale verdier på instrumenter for oljetrykk, kjølevannstemp og ladespenning kan alarmen skyldes feil på giver for oljetrykk eller vanntemp. Motoren er utstyrt med separate givere for alarmer og for oljetrykk- og vanntemp målere.
Sjekk ledningstilkobling fram til til giverne. Feilen kan også være i en av giverne. Ut fra hva som er skrevet i andre tråder på BP synes alarmgiver for manglende oljetrykk å være en sansynlig "synder".
Tips: Sjekk verkstedhåndboka for disse motorene, denne finnes i dokumentarkivet. Der er det en egen del som omhandler de elektriske instalasjonene på motoren.
Brigg
