Skifte fra kontrollboks til gasshendel Yamaha 25hk ca85mod
mavi
I forbindelse med at hummerfisket er nært forestående så vurderer vi å gå over til å bruke gassarmen(?) på motoren i stedet for styrekonsoll og kontrollboks som er montert i dag for å få bedre styring.
I den forbindelse sliter vi litt med å få vaierene korte nok inne i motorene. Er ei slags plate som sitter festet med en bolt vaieren skal rundt, men skal den bare legges rett rundt eller skal den legges i kryss på noen måte?
Motoren er en Yamaha 25hk fra ca 1985 som det er ettermontert kontrollboks på.
Edit skriveleif.
Redigert av mavi (see edit history)
