Wasa 30, hvordan ta av roret?
klugg
  • 1 måned senere...
Det er endel slark, samt en liten lekkasje i nedre innstøping av røret.
Det pipler meget lite inn, men det fyller seg med vann i den sprekken der det er delaminert.
Jeg lurer på om jeg må fjerne alle 4 skott som tilstøter gjennomføringsrøret, og plaste innfestningen på nytt. Eller kanskje jeg kan angripe lekkasjen utenfra?
Kyrre
Takk for innspill. :) Kan du være så snill og gi meg det du mener inn med teskje?
Min tanke var at plasten har løsnet fra treverket pga fuktighet som trekker inn i treverket nedenfra pga en lekkasje ved skroggjennomføringen. Dermed kaller jeg det en delaminering, men det er kanskje upresist.
Hva mener du når du sier det er en skade?
Kyrre
Det ser ut for meg som om den stiveren er belastet til brudd.
Kan være mange grunner, men den mest sannsynlige er råte i det innlaminerte treverket.
Kommer det vann ut er kjernen ødelagt og må byttes.
Jeg ville slipt ut hele greia og bygd det opp igjen.
Jeg har ikke detaljkunnskap om båten din, men jeg tror det sitter en krave inne i de to ringene på toppen.
