Justere tomgang på 1987 Yamaha 40 hk, 3 sylindret?
eirikrab
  • 2 år senere...
I stedet for å opprette ny tråd bruker jeg denne da jeg lurer på set samme (bare omvendt)
Jeg har en 2002 yamaha 30 3 sylindret 2 takter som går litt lavt på tomgansturtall (synes jeg). Jeg hadde den nettopp inne til en liten service
da motor stoppet når jeg slakket av gassen fra fart og ned i fri. Det viste seg at forgasserene var fulle av dritt samt de var noe feiljusterte, så de ble renset og satt
sammen igjen og justert riktig. De sa på verksted at de hadde gått over hele motoren og at motoren var veldig fin. Nå sviver motor flott og den oppfører seg som den skal med god respons, bortsett fra at jeg synes den går på noe lavt turtall på tomgang enn den pleide før. Den dauer ikke men det virker som om tomgangsturtallet er justert akkurat just så vidt under grensen på da den en gang i blandt nøkker litt til slik at det rister i båten, samt den gir litt mindre kontrollstråle enn den pleide på tomgang. Jeg har en 703 yamaha kontrollboks hvor jeg har denne hendelen for å gi gass på tomgang ved start osv, jeg har testet å dra denne opp MEGET LITE slik at motor just så vidt får littegrann mer turtall og da forsvinner nøkkene og kontrollstråle blir fin og hard slik at det bråker når den treffer vannflaten igjen. Derfor har jeg konkludert med at turtaller er akkurar litt for lavt.
Jeg vil ikke begynne å justere på div skruer på forgassere da disse er justert helt prima (ifølge yamaha verksted), så gjelder dette min motor også det at jeg kan justere stoppskruen på spjeldene for å justere tomgangsturtall? Er dette riktig prosedyre?
  • 3 år senere...
Datten min har kjøpt en skjærgårdsjeep med en 2000 modell yamaha 40 hk. Den går ikke noe fint på tomgang. Går på høy tomgang (1500 rpm) i 30 sekunder for så å falle til 7-800 rpm. Den stopper. På den midtre gasseren er det et lite rødt håndtak som kan vries på. Er dette choke og kan den kobles bort. Tror at det stod noe slikt på luftfilterboksen.
Er det noen som kjenner disse motorene?
Når den faller i turtall, høres det nærmest ut som den nyser?
Kan høres ut som at den går litt magert på en eller flere sylindre på lave turtall, enten pga delvis tilstoppede lavfartsdyser, eller at den er litt mager på blandingsskruene
