montering av trim flaps:) føste gangs montering
jo-arl
hei. skal montere trim flaps på båten min :) en 15 fots med 30 hk tohatsu 4 takt . sliter med og få den i plan må få en som er med til og sette seg i front på båten da planer den lett. . så håpet det ville hjelpe med trim flaps. noen som kan bekrefte dette? har bestilt noen selv justerende håpet det sko være enklest. men det eg lurer på er på skåget mitt så skrår det litt. og hvordan skal disse stå i start possisjon og på båten. båt er bein ca 5 cm og så skrår det utover bak til topp. skal prøve og legge inn bilde må bare få tatt et:)
